Normales Thema Chat und der Weg dahin! (Gelesen: 226 mal)
26.09.2007 um 18:58:51
Nabend Schwarzfahrer!
Nun gibt`s hier auch einen Schwarzen-Chat ... und wie das genau läuft beschreibt Euch jetzt mal der "Erklär-Flens".
Zuerst! Diese Prozedur braucht Ihr nur 1x (einmal!) durchzugehen!
Zuerst geht es ab in Euer Profil, dort auf "Ändern" klicken...
... dann gleich weiter, ohne Zwischenstopp, auf "Optionen"...
... um dort per Scrollbalken den Weg zu zwei neuen Feldern zu finden, nämlich "IRC Chat Nickname" und "IRC Chat Passwort" - dort gebt Ihr nun am besten Euren Benutzernamen aus dem Forum ein und das selbe Passwort, oder aber auch ein neues ... wie Ihr mögt, da lässt Euch der Erklär-Flens mal ein wenig Freiraum.
Wenn Ihr beide Felder ausgefüllt habt, geht es aber jetzt schnell weiter nach unten ... na, wie? ... genau! Per Scrollbalken ... und wenn Ihr am Button "Profil ändern" angekommen seid - bitte drauf klicken um die Einstellungen zu speichern.
Jetzt ab auf die Startseite des Forums ... und wieder mit dem Scrollbalken nach unten scrollen, bis, ja bis Ihr den Bereich "Bar - Zum Sargschlitten" zu sehen bekommt. Dort klickt Ihr geschmeidig auf "Tür öffnen" nun ist der Weg zum Tresen fast geschafft Leute!
Nachdem Ihr nach dem Türöffnen gewartet habt, bis sich das Chatfenster komplett geöffnet hat...
... klickt Ihr oben links auf das Feld "Start" - es öffnet sich eine Auswahl! In der Auswahl wählt Ihr bitte dann als erstes "Nickname registrieren" aus...
... danach bitte "Nickname identifizieren".
So, das war es! Jetzt setzt Ihr Euch an den Tressen, bestellt 3 Liter Bier und quasselt drauf los - wenn, ja wenn - Du nicht alleine in der Bar bist! Denn ansonsten solltest du Dir dringent einen Termin bei deinem Arzt deiner Wahl besorgen. Zwinkernd
Nun, nachdem das alles geschafft ist, könnt Ihr die Bar ab sofort ganz einfach betreten ... Tür auf und ran an die Bar!
Wenn bereits Gäste in der Bar sitzen, wird Euch das im "Info Center" auch angezeigt!
Gruß, der Erklär-Flens!
