Nun gibt`s hier auch einen Schwarzen-Chat ... und wie das genau läuft beschreibt Euch jetzt mal der "Erklär-Flens".
Zuerst geht es ab in Euer Profil, dort auf "
Ändern" klicken...
... dann gleich weiter, ohne Zwischenstopp, auf "
Optionen"...
... um dort per Scrollbalken den Weg zu zwei neuen Feldern zu finden, nämlich "
IRC Chat Nickname" und "
IRC Chat Passwort" - dort gebt Ihr nun am besten Euren Benutzernamen aus dem Forum ein und das selbe Passwort, oder aber auch ein neues ... wie Ihr mögt, da lässt Euch der
Erklär-Flens mal ein wenig Freiraum.
Wenn Ihr beide Felder ausgefüllt habt, geht es aber jetzt schnell weiter nach unten ... na, wie? ... genau! Per Scrollbalken ... und wenn Ihr am Button "
Profil ändern" angekommen seid - bitte drauf klicken um die Einstellungen zu speichern.
Jetzt ab auf die Startseite des Forums ... und wieder mit dem Scrollbalken nach unten scrollen, bis, ja bis Ihr den Bereich "
Bar - Zum Sargschlitten" zu sehen bekommt. Dort klickt Ihr geschmeidig auf "
Tür öffnen" nun ist der Weg zum Tresen fast geschafft Leute!
Nachdem Ihr nach dem
Türöffnen gewartet habt, bis sich das Chatfenster komplett geöffnet hat...
... klickt Ihr oben links auf das Feld "
Start" - es öffnet sich eine Auswahl! In der Auswahl wählt Ihr bitte dann als erstes "
Nickname registrieren" aus...
... danach bitte "
Nickname identifizieren".
So, das war es! Jetzt setzt Ihr Euch an den Tressen, bestellt 3 Liter Bier und quasselt drauf los - wenn, ja wenn - Du nicht alleine in der Bar bist! Denn ansonsten solltest du Dir dringent einen Termin bei deinem Arzt deiner Wahl besorgen.
