Moin an alle !!
Ich möchte an dieser stelle mal drauf hinweisen, dass in jedes Fzg.
in dem auch mal genächtigt wird, eine notöffnung für die heckklappe
nicht fehlen sollte.
Man kann nie wissen, was passieren kann, wenn man gerad 'hinten
drin liegt'. Es gibt bestimmt witzbolde die einfach mal gucken wollen,
wie man da wieder raus kommt etc.
Bei den meisten heckklappen ist es kein problem eine notöffnung von
innen nachzurüsten. Bei meinem Rappold hab ich das so gemacht:
Innenblech von der heckklappe abgeschraubt, hier sieht man dann
den öffne-mechanismus, mit dem die klappe von außen entriegelt wird.
Bei den meisten Fzg.en ist ja der typische griff montiert, bei dem man
von außen auf den pinn drückt, womit man auch auf- bzw. abschließen
kann.
Ich habe mir von innen (halt hinter dem innenblech) eine kleine, kurze
kette an diesen schließzylinder / öffnerknopf angebaut,
ein kleines loch in das innenblech gebohrt, hier die kette durchgeführ,
blech wieder angebaut und an dem ende der kette noch eine öse befestigt,
damit man die kette besser greifen kann.
Das ganze funktioniert ziemlich gut und man kann ja nie wissen.
Die meisten von werden so was schon haben oder schon nachgerüstet haben
aber es gibt ja auch immer wieder neuzugänge und wir wollen ja nicht,
dass hier einem die luft wegbleibt
Viel spass beim nachbauen...
christoph
