Sehr heißes Thema (Mehr als 10 Antworten) Notöffnung von innen !! (Gelesen: 12021 mal)
wuggy
hearse-driver
Standort: Flensburg
03.10.2007 um 10:40:58
Moin an alle !!
Ich möchte an dieser stelle mal drauf hinweisen, dass in jedes Fzg.
in dem auch mal genächtigt wird, eine notöffnung für die heckklappe
nicht fehlen sollte.
Man kann nie wissen, was passieren kann, wenn man gerad 'hinten
drin liegt'. Es gibt bestimmt witzbolde die einfach mal gucken wollen,
wie man da wieder raus kommt etc.
Bei den meisten heckklappen ist es kein problem eine notöffnung von
innen nachzurüsten. Bei meinem Rappold hab ich das so gemacht:
Innenblech von der heckklappe abgeschraubt, hier sieht man dann
den öffne-mechanismus, mit dem die klappe von außen entriegelt wird.
Bei den meisten Fzg.en ist ja der typische griff montiert, bei dem man
von außen auf den pinn drückt, womit man auch auf- bzw. abschließen
kann.
Ich habe mir von innen (halt hinter dem innenblech) eine kleine, kurze
kette an diesen schließzylinder / öffnerknopf angebaut,
ein kleines loch in das innenblech gebohrt, hier die kette durchgeführ,
blech wieder angebaut und an dem ende der kette noch eine öse befestigt,
damit man die kette besser greifen kann.
Das ganze funktioniert ziemlich gut und man kann ja nie wissen.
Die meisten von werden so was schon haben oder schon nachgerüstet haben
aber es gibt ja auch immer wieder neuzugänge und wir wollen ja nicht,
dass hier einem die luft wegbleibt  Zwinkernd
Viel spass beim nachbauen...
christoph
AIM
Re: Notöffnung von innen !!
Antwort #1 - 04.10.2007 um 20:01:52
wie schön das mein cadillac von haus aus nen richtigen griff an an der hecktüre hatte...  Laut lachend
Rico
Gibt es ein Leben vor
dem Tod?
Antwort #2 - 04.10.2007 um 21:10:54
Wollte ich auch grade anmerken....
Wozu eigentlich haben wir den Griff? Dachten die Amis, man sollte Scheintoten ne Möglichkeit zum Ausstieg ermöglichen? Oder aber haben die an die familienfreundliche Campingnutzbarkeit damals schon vorhergesehen?
Aber mal Spass beiseite, ich vermute, das lag an den Kombinationsversionen, die aus nem Leichenwagen auch einen Krankenwagen machen konnten, oder seh ich das falsch? Denn bei nem Krankenwagen macht der Ausstieg hinten raus ja auch Sinn....
ICQ
Antwort #3 - 05.10.2007 um 06:30:52
Und da die Amis doch für alles Sicherheitsvorschrioften haben, müßtet ihr doch eigentlich direkt neben dem Griff ein Schild haben:
"Bitte nicht während der Fahrt aussteigen!"
Laut lachend Laut lachend Laut lachend
Rico
dem Tod?
Antwort #4 - 05.10.2007 um 21:17:48
Besser:
Während der Fahrt ist das Ausladen von Särgen verboten!
ICQ
Antwort #5 - 05.10.2007 um 23:07:37
ist zwar bissle off-topic, aber wenn wir grad bei schildern im sargraum wären... am besten finde ich da ja immer noch das "Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen"  Laut lachend
Prinzipiell ist der Griff an der Hecktüre aber nicht schlecht, konnte ich schon mehrfach gut gebrauchen... einmal bin ich z.b. in ner garage auf ner grube gestanden die war so eng dass ein aussteigen durch die normalen türen schlichtweg unmöglich war, da ist man dann froh um ne hecktüre  Zwinkernd
Antwort #6 - 06.10.2007 um 11:36:00
Ist bei uns gar kein Problem. Da unsere Heckklappe zweigeteilt ist, ist der untere Teil immer
offen. Wenn  aber einer es böse meint und diese schließt , hilft ein 13 ´er Schlüssel  Zwinkernd
Der liegt im Innenraum.
Antwort #7 - 10.11.2007 um 13:50:45
Dazu fällt mir nur das hier ein:
http://www.youtube.com/watch?v=jYr1Pb7ciWA
Laut lachend
Granada-Hades
Antwort #8 - 25.06.2008 um 09:24:06
Kann ich denn meinen Rappold auch irgendwie "umrüsten" das ich den von innen öffnen kann? Ich hab den T-Griff dran und auch wenn ich von dem Ding heut nacht geträumt hab fällt mir nichts ein wie ich da was basteln könnte.
Habt ihr eine Idee? Hab ehrlich gesagt keine Lust drauf mich auf irgendwen verlassen zu müssen damit ich wieder aus meinem Wagen raus komm  hä?
LG Jasmin
Antwort #9 - 25.06.2008 um 10:01:51
Der D-Rekordfahrer hatte mal die Idee, einfach ne alte Türklinke zu nehmen Zwinkernd
Der Innen-4-Kant müßte eigentlich auf den Außen-4-Kant von deinem Griff passen.
Sowas in der Art werd ich bei meinem auch machen.....
Granada-Hades
Antwort #10 - 25.06.2008 um 10:09:10
Oh stimmt, das könnte gehen.
Na mach du das mal bis Schaumburg, dann guck ich mir das bei dir ab  Smiley
In Schaumburg wird sich schon einer finden der mich aus meinem Wagen läßt, vorher schlaf ich   ja nicht drin *g*
Jürgen S.
Tach!
Standort: Bawinkel
Antwort #11 - 25.06.2008 um 10:43:24
Hi noch einmal!
Da man aus Pferdeanhängern auch mal von innen wieder raus muß haben wir Griffe, die zu den T- Außengriffen passen. Da macht man sich ein M8 Gewinde auf den Stift und fertig.
Die de Luxe-Variante wäre ein anderes Innenschloß anzubauen. Da kann man innen einfach mit einem Hebel entriegeln, sogar wenn von außen verriegelt ist. Ob das passt, müsste man aber testen. Auf jeden Fall ist dieses die 1. Wahl, wenn Du nicht möchtest, dass Dir einer "Nachsteigt" Weil Verriegel von innen geht dann auch.  Durchgedreht
Gruß Jürgen
Ach ja, weiter oben wurde von der 13er Schlüsselvariante ja auch schon berichtet.
