Normales Thema Trennwand !!! (Gelesen: 5235 mal)
Trennwand !!!
18.01.2008 um 17:10:09
Hallo!!!
Viele kennen ja meinen Granada Pollmann - nun meine Frage ist ob es ein Problem geben könnte wenn ich die Metall-Verstrebung entfernen würde an der Trennwand??? Weil ich brauche einfach mehr Platz und möchte die Trennwand ein wenig nach hinten setzten aber ohne Metallstrebe (?) !!!
Gruß granadaschwarzfahrer
Katemann
Re: Trennwand !!!
Antwort #1 - 18.01.2008 um 18:35:28
Bei deiner Größe kann ich das verstehen. Stellt sich nur die Frage was sagt der Tüv möglicherweise irgendwann mal dazu  - oder wird die Trennwand instabil? Möglicherweise kann man ja auch die Trennwand rückseitig oder innen verstärken? Oder wie wäre eine neue aus Alu oder einem ähnlich dünnen leichten Material?
katemann
Re: Trennwand !!!
Antwort #2 - 19.01.2008 um 07:21:44
Hi Katemann  Zwinkernd
Mein Gedanke geht da hin die Trennwand einwenig zu verschieben aber es sind verstärkungen an der B-Säule (von links nach rechts) - ich denke ich werde die Verstärkung einfach ein wenig anders verschweißen!!!
D-Rekordfahrer
Totgesagte leben länger
(Oma`s O-Ton)
Standort: Lübbecke
Re: Trennwand !!!
Antwort #3 - 22.01.2008 um 22:09:48
Hallo Lars!
Schöne Grüsse aus Stemwede!
Ich denke mal, dass das Umsetzen garnicht so das Problem ist, du musst nur erst die neuen Streben einsetzen und dann die alten entfernen. Kannst natürlich auch einen Hilfsrahmen bauen.
Bis die Tage mal
Sven Steven
dematerialisierer
Ich liebe Customs!
Standort: In Hamburg, bei meiner Perle!
Re: Trennwand !!!
Antwort #4 - 03.02.2008 um 09:46:51
Kannte mal n Stricher Pollmann, bei dem der Aufbau ohne Trennwand so instabil wurde, dass die Heckklappe die Nummernschildleuchten gekappt hat. Plastikgelump, verrecktes! Jedenfalls ne Art Überrollbügel würd ich reinschweißen, damit die Karre net auseinanderfällt. Der TÜV wirds wohl kaum merken, wenn du die Trennwand einfach ein Stück nach hinten versetzt. Hätte ich keine Angst davor. Woher sollen die wissen, was original ist? Das weiß vielleicht noch nicht einmal mehr der Aufbauhersteller. Irgendwie sind das ja alles Einzelstücke.
