Normales Thema Suche Heckklappenschloss (Gelesen: 5259 mal)
f.lenzen
08.12.2008 um 10:07:55
Ich suche für meinen 123er Pollmannaufbau ein Schloss für den heckklappengriff, weil zu meinem der Schlüssel fehlt. Zur Not würde ich auch den ganzen Griff samt Schloss und Schlüssel nehmen und austauschen. Der Griff ist so eine Chrom Flügelgriff, so ähnlich wie er auch an den ganz alten VW-Bullis dran war.
Wer kann helfen?
Grüße
Fabian
Re: Suche Heckklappenschloss
Antwort #1 - 08.12.2008 um 10:31:14
siehe mal hier...
http://www.leichenwagenforum.de/cgi-bin/forum/YaBB.pl?num=1214317228
vielleicht helfen dir die tips weiter
das mit dem schloß ist so ein problem,ich suche auch seit monaten ein schloß mit schlüssel  Griesgrämig
auf treffen habe ich schon ein den ganzen türgriff abgenommen ,damit keiner so einfach,mit dem griff die heckklappe öffnen kann. Laut lachend
... see you soon
S-Klasse-Bestatter
Antwort #2 - 08.12.2008 um 14:14:38
Möglichkeit 1: Auf das vorhandene originale Schloss Schlüssel
                   anfertigen lassen (ca. EUR 50,00 mit 2 Schlüsseln)
Möglichkeit 2: Ein neuen originalen Türgriff kaufen. Da Pollmann in
                    den letzten 80 Jahren ein Menge verschiedener Griffe
                    verbaut hat, muss man genau hinsehen und messen:
                    Grifflänge, Schlossart, Vierkantmaß und Länge, Loch-
                    abstand und Lochdurchmesser der Befestigungslöcher,
                    wenn vorhanden, es gibt auch Griffe ohne, die von
                    innen befestigt werden, Rosette und Gummiunterlage,
                    Material Stahl verchromt, Edelstahl oder Kunststoff.
                    Der Preis für ein Neuteil variiert zwischen 40 und 250
                    Euro, je nach dem ob es ein Zubehörteil oder ein
                    originales Teil eines bestimmtes Fahrzeugherstellers
                    ist! Garagentorgriffe gehen manchmal auch, da muss
                    man halt genau messen, ob die Maße passen.
Viel Glück !
Jona
Hardgeldstrich8er
Antwort #3 - 15.12.2008 um 19:42:54
Schau mal beim Döppers Profile in Gelsenkirchen rein, der hat so ziemlich alle Varianten an Griffen und Dichtungen (und vieles mehr) die man sucht.....
Jürgen S.
Tach!
Standort: Bawinkel
Antwort #4 - 17.12.2008 um 10:39:41
Schau mal hier.
http://www.muehlinghaus.de/produkte/Katpdf/R03.pdf
Gruß Jürgen
