Heisses Thema (Mehr als 5 Antworten) HIIILFE! Rappold Heckklappe Schloß defekt! (Gelesen: 6646 mal)
Mara_und_Micha
Standort: Oberhausen
23.04.2009 um 05:24:17
Moin zusammen,
da hab ich mein Schätzchen keine 24 Stunden vor der Tür und schon den ersten Vandalismus- Schaden. Jemand hat verscuht, die Heckklappe aufzumachen und dabei den Schließmechanismus gelyncht, das Schloß dreht zwar aber die Stangen bewegen sich nicht mehr. Man kommt gar nicht in den Laderaum rein, auch nicht von vorne, der ist hermetisch zugebastelt.
Was mach ich denn jetzt?
Schloß aufbohren und dann? Und wo krieg ich heute noch ein neues Schloß her? Das Dumme ist ich wollt das Auto eigentlich Morgen schon einsetzen, da muß er abschließbar sein.
Danke schon mal für schnelle Hilfe.
Mara
Re: HIIILFE! Rappold Heckklappe Schloß defekt!
Antwort #1 - 23.04.2009 um 07:43:54
Mahlzeit, ihr zwei Unglücksraben.
Ich könnt mal vorbeikommen und mir das ansehen.
Und eventuell mit Werkzeug anrücken. Meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht.
Antwort #2 - 23.04.2009 um 07:44:05
Hallo Mara,
als erstes einen herzlichen Glückwunsch zu eurem schönen 123er.
Von Rappold-Aufbauten habe ich leider so gut wie keine Ahnung und hoffe somit nur, daß die Schlösser der Heckklappe sich nicht zu sehr von Pollmann Aufbauten unterscheiden.
Eine kleine Verständnisfrage: was genau bewegt sich noch, läßt sich der Schlüssel im Schloß noch drehen, oder der Griff zum Öffnen?
Habt ihr offensichtliche Spuren/Beschädigungen am Schloß?
Bis dahin und viele Grüße,
P.S.: Wenn keine großen Beschädigungen am Schloß zu sehen sind, würde ich als erstes folgendes probieren: eine Dose WD40 besorgen (mit den roten Sprühlanzen/Röhrchen) und damit das Innenleben des Schlosses richtig fluten. Den Schlüssel immer wieder hineinstecken und bewegen. Nach dem Herausziehen jedesmal gut säubern. Vielleicht bringt das ja etwas Bewegung in die Sache.
Mara_und_Micha
Antwort #3 - 23.04.2009 um 10:52:04
Schlüssel dreht, Schloss dreht, Griff dreht durch wie ein Propeller... innen die Kopfmutter dreht nicht mit, kann man von außen sehen.  Telefondiagnose von Rappold: innendrin gebrochen durch rohe Gewalt
Ich fahr da nachher mal vorbei, dat ding muss abgeflext werden und der Rest rausgebastelt und dann kommt ein neuer Griff drauf.
Der Autoschrauber meines Vertrauens hat sich nicht rangetraut...
Danke für Eure Hilfe!
dematerialisierer
Ich liebe Customs!
Standort: In Hamburg, bei meiner Perle!
Antwort #4 - 24.04.2009 um 17:13:15
Mara_und_Micha schrieb on 23.04.2009 um 10:52:04:
Herzlichen Glückwunsch. Hat er beide Arme in Gips oder was? [biggrin.gif]
Mara_und_Micha
Antwort #5 - 28.04.2009 um 06:39:36
ne, er weiß nicht wie es drinnen ausschaut und meinte, wenn Rappold es machen würde, hätte ich auch gleich wieder ein Schloß dran.
Naja jetzt ist es erledigt. Der Besuch bei Rappold war auch sehr schön ;o) Hab ne Kopie von der Rechnung und die Bilder von der Auslieferung abgestaubt Schockiert/Erstaunt)
