Normales Thema Anleitung zum Schwarzlader (Gelesen: 4638 mal)
14.02.2011 um 06:50:35
Ok!
Hier noch einmal die Anleitung zum Schwarzlader...
Beim "Schwarzlader" handelt es sich um einen Bilder-Upload, welches euch die Möglichkeit gibt, hier im Forum Bilder als Vorschaubild, oder als Vollbild zu zeigen. Die integrierte Uploadfunktion des Forums, lässt immer nur Einzelbilder pro Beitrag zu - mit dem "Schwarzlader" sind jetzt auch mehrere Fotos in einem Beitrag möglich.
Um den "Schwarzlader" in Verbindung mit dem Forum zu nutzen, ist folgender Ablauf in 3 Schritten nötig!
Ausgangsseite:
Schritt 1 - Klick auf "Durchsuchen" und Bild von deiner Festplatte auswählen
- Nach der Auswahl erscheint ein Datei-Pfad.
Schritt 2 - Upload mit einem Häkchen bestätigen!
Schritt 3 - Klick auf "Datei hochladen"!
Je nach Bildgröße, dauert es ein wenig, bis die Datei geladen wurde - dann erscheint eine Auswahl an Codes.
Im rot markierten Bereich findest du nun die zwei Codes, die du zum einfügen in das Forum benötigst.
Diesen Code musst du Kopieren (Zwischenablage) und in einem Beitrag einfügen!
Beispiel Code 1 (Vorschaubild)
Ergebniss
