Normales Thema Neue Stopdose in /8 DB 3.0 (Gelesen: 5070 mal)
Lilith
18.08.2011 um 18:34:40
ich versuchs mal hier....
habe bei meinem /8er , 3.0 die Stopdose gewechselt. Soweit so gut, geht jetzt aus. Jetzt plötzlich will er manchmal nicht anspringen, man kann orgeln noch u. noch. Dann plötzlich läuft er normal (mit viel Qualm).Jetzt zu meiner Frage:
Kann es sein das der Winkel am Ende der Dose irgendwo zwischensitzen muss und nicht irgendwo hinter? Würde Sinn machen wenn die Dose einen etwaigen Hebel auch wieder nach hinten drücken muss, evtl. ziehe ich jetzt nur u. drücke nicht. Mal sehen ob das Bild uploaden klappt, da ist die (alte) Dose zu sehen, habe mal 2 rote Striche gemacht wie ich mir vorstelle das der Haken wo zwischen muss.. Da man bei der Montage sehr schlecht in das Gehäuse reinschauen kann habe ich einfach "eingefädelt, zumal ja auch och Dichtmittel auf der Fläche des Bleches ist.
Also wer eine Ahnung davon hat, ich würde mich sehr über Info freuen da ich das ganze ungern wieder ausbauen würde.....evtl. umsonst!
Gruß Uwe
Lilith
Re: Neue Stopdose in /8 DB 3.0
Antwort #1 - 22.08.2011 um 05:08:11
Guten Morgen,
wir haben den Fehler gefunden!
Das Zündschloß ist vom Benziner und erzeugt keinen Unterdruck. Als Notlösung wurde erstmal ein Schlauch in die Fahrgastzelle gelegt - Kurz dran saugen und schon ist er aus. Sieht doof aus, funktioniert aber.
Gruß Lilith
Antwort #2 - 23.08.2011 um 15:23:43
Hallo Lilith,
solltest Du Dir für Deinen Dreipunktnull ein Diesel Zündschloss zulegen wollen, dann achte bitte darauf, das Du NUR das vom 3.0 nehmen kannst.
Er hat als einziger /8 Diesel schon "Schlüsselstart/Vorglühen"
Lilith
Antwort #3 - 24.08.2011 um 05:48:11
das hatten wir uns fast gedacht, denn alle anderen Fehler wurden ausgeschaltet. Mein Menne sucht nach genau solch einem Schloß.
Trotzdem Danke für die Bestätigung unserer Vermutung,
LG Lilith
