Hallo zusammen,ich verkaufe,privat,ohne Garantie,o.Gewährleistung,o.Kulanz,o.Rücknahme:
Mercedes 250D W124 mit XL-Fahrerkabine!!!,ex KTW-Krankentransportwagen,fast Leichenwagen weil
laut Tüv fehlt:pietätsvolle Erscheinung,Gardinentafeln und die Trennwand könnte man auch lt.DIN auf Dichtheit prüfen...
EZ.:6.1990,HU:8.2016,5 Gang Schaltgetr.,69KW,LKW-Zulass.,Leergew.lt.Schein:1790 kg,zul.Ges.gew.2290kg,Lang 5415mm,Höhe lt.Schein:2240mm-ohne Dachantenne ca.2,oMeter-,AHK-abnehmbar(theoretisch)-1500kg m.Bremse,750kg o.Br.,Reifen 195/65 R15
mit ZV,elektr.Zuziehhilfe Heckklappe,Servo,Niveau,el.Außenspiegel re.-beide beheizt,Klima vo.+hi.,Zusatzheiz.hi.,Kühlmittelvorwärmung 230V-Einspeisung v.außen,div.Steckdosen12 V,230V,Trennwand mit Schiebefenster,Beifahrersitzlehne klappbar,Scheiben vo.getönt,hi.foliert;Ladeboden:4kt.Rohr verschweisst, mit Tischlerplatte ähnl.Holz verschraubt,PVC-Belag,2 Laderaumklappen-Gesamtlänge ca.2360mm,breit hi.ca.1030mm,vo.ca.1350mm;Ladeöffnung ca.1260mm hoch
Fahrerkabine:Lenkradmitte bis Fahrersitzlehne ca.790mm!,Lenkradoberkante bis Trennwand ca.1055mm! = ca.150mm mehr als bei den meisten KTW=null Problemo für 2m-Menschen!!!
Farbe außen schwarz matt(Sprühd.,Dach tw.gerollt),
innnen: Sitze beige/braun mit Bezügen in AnthrazitRest schwarz,tw.lack.m.Foliatec o.ä.
Mängel:u.a.Insp.tw.fällig,Stabi-Gummis vo.ausgeleiert,
Ölverlust an O-Ring E-Pumpe,Diff.,Klima z.Zt.o.F.,Zus.heiz.o.F.,Steinschläge ,Beulen,Kratzer,Rost(geschweißt wurde Dach u.a.wg.KTW Rückbau),Schweller,Radläufe,Tür hi./Klappe,Scheibenrahm.,Hi.achsaufn...
Hammer-Musikanlage:CD-Radio m. Fernb.etc.JVC;Kennwood Equalizer,3 Magnat Endstufen,div.Lautsprecher u.Systeme u.a.Teufel,Canton Pullmann
Neuteile der letzt.Jahre,u.a.Batt.,Kuppl.,Kopfdicht.incl.Glühk.,Schaftdicht.,etc.,Abgasanl.t
w.,Achsfedern vo.,Querlenker vo.
Also was für Bastler!Restaurierer!
Km-Stand.über 1Miokm,lt.Vorbesitzer-Händler 3.ATM,2.ATG.Fz.ist zugelassen und wird noch genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr.Preis:1990,00Euro
Verkauf ab jetzt,nur f.Verkauf-Tel.Nr.0151/26620046
[/url[url=http://www.leichenwagenforum.de/schwarzlader/]
Sieht mit Chromradkappen natürlich noch besser aus.
Oder mach ein Pickup,Motorradtransporter,Camper daraus... [daumen.gif]
