Seitenindex umschalten Seiten: [1] 2 3  Thema versendenDrucken
Sehr heißes Thema (Mehr als 10 Antworten) Wer hat meinen 17M umgebaut (Gelesen: 14498 mal)
Leichi
25.05.2019 um 19:37:03
Hallo zusammen,
ich hoffe, Jemand kann mir bei der Bestimmung meines Ford 17M, BJ 1971, helfen. Er sieht von der Form schon wie ein Pollman aus (habe auch schon ähnliche im Netz gesehen), aber typische Merkmale wie die silberne B-Säule fehlen dann doch.
Hier ein paar Bilder:
Leichi
Re: Wer hat meinen 17M umgebaut
Antwort #1 - 12.08.2019 um 16:33:33
Hmm, hat keiner eine Idee? Ich habe auch keinen Ansatzpunkt, wie ich das herausfinden könnte...
Antwort #2 - 12.08.2019 um 18:13:25
....wenn ich mir den ansehe und mit Bildern im Netz vergleiche, dann meine ich, dass es ein POLLMANN ist.
D. aus Berlin
Antwort #3 - 13.08.2019 um 06:41:24
Würde ich auch meinen, sieht schon sehr danach aus.
Viele Grüße
Leichi
Antwort #4 - 13.08.2019 um 08:06:49
Der sieht auch sehr ähnlich aus, aber alle Pollmänner, die ich bisher im Netz sah, haben ein höheres Dach, da ist oberhalb der Vordertüren noch ein Steg, der dann in die für Pollmann typischen B-Säulenverkleidung übergeht.
Gibt es bei den Pollmännern irgendwelche Schilder, Plaketten an den Fahrzeugen?
Stefan
Antwort #5 - 13.08.2019 um 11:03:06
Moin Stefan,
bei meinem gab es einen Aufkleber auf der Heckklappe,
CP (Conrad Pollmann) überwiegend blau,
dann ist da hinten die Kennzeichenunterlage von Pollmann und
in der Fahrertür ein Aufkleber mit Adresse, Kom.nr und
Lacknummer.
Meine Leiche ist ein Mercedes, Doka, EZ 1989.
Gruß Peter.
Antwort #6 - 14.08.2019 um 10:39:57
Normalerweise sollte da irgendwas in den Papieren stehen......
Zumindest wäre das ne Möglichkeit
Leichi
Antwort #7 - 14.08.2019 um 19:19:00
Am ganzen Wagen ist kein Aufkleber zu erkennen, der ist allerdings mal nach lackiert worden, es ist also nicht auszuschließen, dass da mal welche waren (wobei 1971 vermutlich eher Plaketten benutzt wurden).
Im Brief ist sind nur die letzten beiden Vorbesitzer zu sehen, eingetragen ist da auch nicht viel. Laut Fahrzeugschein ist der Ford aber auch 210 cm lang, 144 cm breit und 95 cm hoch, also quasi ein Gokart  Zwinkernd
Antwort #8 - 15.08.2019 um 17:34:58
...wenn das mal nicht ein Anhänger war...
Smiley Smiley Smiley
PollyJean
I love you but I've chosen
darkness.
Antwort #9 - 16.08.2019 um 05:49:18
Hi Stefan,
wenn ich mir das so ansehe, dann gebe ich dir mit den fehlenden B-Säulen-Verkleidungen recht, das wäre für Pollmänner aus der Zeit ungewöhnlich, wenn die fehlten… Deshalb möchte ich auf die Hannoveraner Firma Stolle spekulieren, die hatten einen ähnlichen Schwung der Regenleiste um die hintere Seitenscheibe, aber eben kein Riffelblech vorne.
Stolle existiert noch als Karosseriebauer, frag da doch mal an, ob sie in ihrem Archiv was haben. Pollmann existiert ja leider nicht mehr, aber eventuell hat die ebenfalls in Bremen ansässige Firma Rehda Carosse Informationen für dich, die bauen ebenfalls BKW und scheinen die alten Ersatzteilbestände von Pollmann nach deren Insolvenz übernommen zu haben – vielleicht ja auch das Archiv.
Mein erster Tipp wäre jedoch Stolle.
Bei den Maßen handelt es sich wohl um die Maße des Laderaums (aka Sargraum), ich nehme an, dass dein 17M als LKW zugelassen ist, und da musste das mal angegeben werden. Im ursprünglichen Brief sollte es an anderer Stelle natürlich auch die Außenmaße gegeben haben, aber irgendein unwissender MA der Zulassungsstelle hat beim Übertragen wohl einfach die falschen Werte genommen. Naja.
Leichi
Antwort #10 - 16.08.2019 um 14:56:12
Hey Polly,
vielen Dank für die sachdienlichen Hinweise.
Ich habe gerade mal nach alten Stolle Autos gesucht. Habe zwar keinen 17M gefunden, aber die Dächer anderer Autos sehen tatsächlich genau so aus, auch die "Rippen" auf dem Dach passen. Dann werde ich die demnächst mal nerven  Durchgedreht
Das mit den Maßen des Sargraumes passt so, hätte ich auch darauf kommen können hä?
Stefan
D. aus Berlin
Antwort #11 - 17.08.2019 um 10:59:42
Hallo Stefan,
könntest Du ein Foto zeigen, auf dem die Dachhaut Deines Wagens zu sehen ist? Ich glaube, das wäre hilfreich.
Viele Grüße, Denny
Antwort #12 - 17.08.2019 um 12:16:57
Moin moin ,
Stolle hat zu dem und auch zu späteren Zeitpünkt immer mal wieder mit Pollmann zusammen gearbeitet. So das sie nur eine Form bauen mussten das ist halt eine Geld frage. Auch in der Heutigenzeit ist das noch so. Daher auch die Ähnlichkeiten zwischen den Wagen, es sind zum Teil nur Kleinigkeiten die den Unterschied machen.  Zwinkernd
LG jogy
Leichi
Antwort #13 - 20.08.2019 um 16:32:21
Die Form des Daches ist ja schon sehr sehr ähnlich, ein Bild wird noch nachgeliefert.
Habe die Fa. Stolle mal angeschrieben, bin gespannt ob ich da eine Antwort bekomme.
Antwort #14 - 20.08.2019 um 19:33:51
...es bleibt also spannend  Zwinkernd
