Sehr heißes Thema (Mehr als 10 Antworten) Pollmann Stauraumklappe (Gelesen: 6834 mal)
D. aus Berlin
04.08.2019 um 19:31:31
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch auch so eine Klappe im Laderaumboden bzw. weiß jemand, wie ich diese ohne Bruch öffnen kann? (Ich hoffe nicht, dass es was mit den beiden Schrauben links und rechts vom Griff zu tun hat - die bewegen sich keinen Millimeter mehr...)
Vielen Dank und viele Grüße, D.
Re: Pollmann Stauraumklappe
Antwort #1 - 05.08.2019 um 07:56:23
Ich kenn so eine Klappe nicht, denke mir aber mal, das die nicht zur täglichen Benutzung war.
Von daher bfürchte ich, es hat was mit den beiden Schrauebn zu tun Griesgrämig
Antwort #2 - 05.08.2019 um 14:19:17
bei meinem POLLMANN gibt es nur kleine Zugänge, die mit Blech zugeschraubt sind.
Falls Du keine Möglichkeit hast darunter zu sehen, von vorn oder den Seiten, per Spiegel,Endoskop, dann würde ich die Schrauben mit WD 40
ertränken und mit einem Handschlagschrauber die Schrauben erschrecken...
Gruselgruß, Peter.
Antwort #3 - 05.08.2019 um 16:25:17
Moin moin,
ich befürchte das die beiden Schrauben abbrechen und du dann den Boden an der Stelle hoch heben kannst. Ich vermute das die Schrauben bis auf das Gestänge durch gehen. Aber wo für ist die Klappe überhaubt ? Ich kenn kein Pollmann mit dieser Klappe.
LG jogy Zwinkernd
D. aus Berlin
Antwort #4 - 05.08.2019 um 17:51:59
Oh okay,
na auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Infos!
Ich werde die mal richtig schön mit WD40 einnässen und versuchen, sie mit Schlag zu lockern.
Vielleicht ist ja auch der Laderaumboden einfach nur zweigeteilt?! Glaube ich aber nicht, da dort eindeutig ein Griff verbaut war - leider abgebrochen..!
Wenn ich die Klappe auf habe, gebe ich auf jeden Fall bescheid, was sich darunter verborgen hat.
Viele Grüße
Antwort #5 - 06.08.2019 um 09:31:03
vieleicht verriegelt der Griff die Klappe zusätzlich...
Oder nur der Griff...?
Du machst das schon !
Gruß, Peter.
D. aus Berlin
Antwort #6 - 07.09.2019 um 19:51:07
Hallo zusammen,
die Stauraumklappe ist nun auf. Es handelte sich bei den sichtbaren "Schrauben" tatsächlich um um 90° zu drehende Riegel. Da diese sich aber nicht mehr bewegen ließen, musste ich die Klappe vorsichtig aufhebeln. Zu Glück ist dabei kein irreparabler Schaden entstanden.
Im Staufach befanden sich übrigens das Reserverad, Wagenheber, ein verlassenes Mäusenest, vier leere Kaffeebecher, ein alter AU-Bericht und eine angefangene Packung Einmal-Handschuhe.
Beste Grüße, D.
Antwort #7 - 08.09.2019 um 04:31:36
Das Reserverad gehört noch zur Erstausstattung?
Ich stelle mir gerade die Szene einer Reifenpanne vor. Statt Koffern steht da halt der Sarg auf der Straße.  Laut lachend
Leichi
Antwort #8 - 08.09.2019 um 07:51:50
Interessante Mischung, vermutlich haben sich die Mäuse da zum Kaffee getroffen.
D. aus Berlin
Antwort #9 - 08.09.2019 um 08:49:38
Möglich  Laut lachend
Antwort #10 - 08.09.2019 um 18:51:41
Leichi schrieb on 08.09.2019 um 07:51:50:
                                        Laut lachend Laut lachend Laut lachend Laut lachend
Antwort #11 - 09.09.2019 um 05:13:38
Durchgedreht Durchgedreht Durchgedreht Durchgedreht
