Sehr heißes Thema (Mehr als 10 Antworten) Ford-Teile am Pollmann-Mercedes (Gelesen: 21351 mal)
21.03.2008 um 09:34:53
Moin Ihr Lieben!
Als ich meinen '83er Pollmann-W123 vom Lackierer abholte, konfrontierte mich dieser mit einer völlig ausgeschlagenen Halterung des rechten Gasdruck-Heckklappenhalters.  [confused.gif] Also habe ich das schadhafte Teil ausgebaut und - siehe da - ein Ford-Emblem an dessen Unterseite gefunden (siehe Foto).  [eek.gif]
Nun war ich mit dem Teil beim freundlichen Ford-Händler nebenan und er versprach mir, sich um die Beschaffung eines Neuteils zu kümmern, wobei er Schwierigkeiten mit der Identifizierung des Teils hatte. Die ebenfalls auf der Unterseite eingeprägte Nummer schien ihm nicht zu helfen. Auf seine Frage, aus welchem Fahrzeug das Teil denn stamme, konnte ich ihm nur antworten "Aus einem Mercedes!", was ihn dann völlig aus dem Konzept brachte.
[rolleyes1.gif] Naja, er wollte sich trotzdem bemühen und hat dies wohl auch getan, jedoch hatte er, wie er mir gestern telefonisch mitteilte, leider keinen Erfolg.
Daher meine Frage insbesondere an die Ford-Experten  [happy.gif] unter Euch: weiß jemand, aus welchem Ford dieses von Pollmann verarbeitete Teil stammt?  [keinen plan.gif]
Re: Ford-Teile am Pollmann-Mercedes
Antwort #1 - 21.03.2008 um 09:36:51
Hier noch ein Foto von der Oberseite des Teils (leider nicht ganz scharf).
Antwort #2 - 21.03.2008 um 09:38:21
Und hier noch ein Bild des entsprechenden Gegenstücks auf der linken Fahrzeugseite (in Funktion).
Granada-Garage
Antwort #3 - 21.03.2008 um 10:29:07
außer der Nummer (die ich kaum entziffern kann auf dem ersten Bild) steht nirgends was drauf? Am Rand, klein an der Seite, bei der Pflaume?
Wenn du mir die Nummer mal abschreiben kannst die da drauf sind guck ich mal Ersatzteillisten ob ichs finde.
Gruß Jasmin
Katemann
Antwort #4 - 21.03.2008 um 11:23:47
Es gibt bei Ford ein altes Nummernsystem welches einen Ford Händler vor ein Problem stellt da er nur noch mit dem neuen System arbeiten kann. Am besten mal hier die Nummer einstellen sollte da noch mehr stehen, dann kann man nachschauen.
katemann
Antwort #5 - 21.03.2008 um 13:19:20
Die eingeprägte Nummer lautet "G 41250", unter der Ford-Pflaume ist seitlich noch ein "R" eingeprägt und eine "0" unter dem Schraubenloch.
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für Eure Hilfsbereitschaft!
es sind auch VW-teile verbaut...
Antwort #6 - 21.03.2008 um 18:26:08
hmm... über das teil habe ich mich auch schon geärgert, aber im mom klappt das ganz gut mit neu eingebuchstem gewinde (kann man das so sagen? [keinen plan.gif])...
aber sollte sich was ergeben, dass das teil noch zu haben wäre, würde ich mir einen austausch doch mal überlegen...
mein problem stellt im mom der kontakt zur heckklappe da... (pollmann W123) die sind nämlcih aus einem polo I, bzw einem audi 50(sic!) und shcon lange nciht mehr beim VW classic center zu bekommen... irgendjmd. eine idee?
Re: es sind auch VW-teile verbaut...
Antwort #7 - 21.03.2008 um 18:39:56
J schrieb on 21.03.2008 um 18:26:08:
...im mom klappt das ganz gut mit neu eingebuchstem gewinde (kann man das so sagen? [keinen plan.gif])...
Keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber diese Lösung schwebt mir auch vor, wenn ich das Teil nicht neu bekommen kann...
Antwort #8 - 21.03.2008 um 22:01:47
Mir würde da höchstens die Variante "LUDOLF" einfallen.
Mal übern Schrottplatz wandern und bei den Ford-Leichen gucken......
Abschrauben braucht man ja nichts, aber dann wüßtest du zumindest, wo das verbaut wurde und könntest dementsprechend beim Händler suchen...........
Antwort #9 - 22.03.2008 um 08:13:29
Also ich denke das Teil stammt aus den 60er Jahren weil dort immer solche Nr. nur drauf standen (z.B. Taunus P3 Kombi? oder sowas) weil die neueren Modelle meistens eine Bezeichnung drauf haben mit der man was anfangen kann!
Gruß granadaschwarzfahrer
D-Rekordfahrer
Totgesagte leben länger
(Oma`s O-Ton)
Standort: Lübbecke
Antwort #10 - 27.03.2008 um 22:46:10
Hab das Teil heute auch schon zweimal bei meinem Pollmann D-Rekord abgeschraubt und werde morgen mal schauen, ob ich dort ne Nummer finde. Könnte ja sein das ich in meinem Opel auch Fordteile verbaut habe hä?
Die Teile sehen auf jeden Fall genauso aus.
Gruss Sven
Antwort #11 - 27.03.2008 um 23:43:19
D-Rekordfahrer schrieb on 27.03.2008 um 22:46:10:
Es würde mich nicht überraschen. Pollmann ist nicht nur ein Hersteller von Bestattungsfahrzeugen und Industriepumpen (http://www.pollmann-pumpen.de) , sondern auch seit Jahrzehnten ein bedeutender Ford-Händler in Bremen. Natürlich haben sie daher auch häufig Ford-Komponenten verbaut.
Hat denn irgendjemand mal bei Pollmann selbst nach diesen Teilen gefragt? Die müssten es doch eigentlich wissen und im Optimalfall auch liefern können.
D-Rekordfahrer
(Oma`s O-Ton)
Standort: Lübbecke
Antwort #12 - 31.03.2008 um 10:36:19
Das wäre natürlich das einfachste. Die Menschen bei Pollmann sind übrigens sehr zuvorkommend ( meiner Erfahrung nach ).
Vielleicht einfach mal anrufen  Smiley
Katemann
Antwort #13 - 12.04.2008 um 22:44:32
Das Teil stammt aus einem Ford Granada MK1 Tunier (kann natürlich auch noch in anderen zeitnahen Modellen  mit Heckklappe verwendet worden sein ) auf jeden Fall macht das jetzt die Suche einfacher.
katemann
Antwort #14 - 13.04.2008 um 07:06:29
Ingo.Marx schrieb on 27.03.2008 um 23:43:19:
Gestern war ich auf der Hausmesse eines Sargherstellers im Nachbarstädtchen und habe dort auch im Rahmen der Präsentation des neuen Pollmann-Mondeo Gelegenheit gehabt, mein Teileproblem anzusprechen.
Das Originalteil von Ford ist nicht mehr lieferbar, aber das Problem des ausgeschlagenen Gewindes bekannt. Offensichtlich war ich nicht der Erste. Daher hat man bei Pollmann ein Ersatzteil (aus Edelstahl) neu entwickelt, welches haltbarer und selbstverständlich auch lieferbar ist. Den Preis konnte man mir nicht nennen, ich werde es aber noch erfahren.
Viele Grüße!
